Springergabel hebt sich beim Bremsen
George ist offline George · 23315 Posts seit 23.07.2007
23315 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 07.04.2013 11:52
Ich glaube da hilft nur noch ein kurzes Video auf Youtube hochzuladen, aus der Seitenansicht. Bin mir nicht sicher, ob hier wirklich alle vom selben Vorgang reden.
sigi74 ist offline sigi74 · 3678 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 07.04.2013 12:46
wir reden vom selben vorgang und es ist so wie ich vermutete, die aufnahme des brems-stabis ist falsch. wenn ich mal minen kollegen zitieren darf:
Probleme hatte ich nicht, weil ich die Bremsankeraufnahme schon im Voraus abgetrennt und an neuer Stelle wieder angeschweißt habe.
Die alte Springergabel ist ja für Trommelbremse gedacht und wenn du da dann auf Scheibe umbaust, würde der Bremsanker zur Gabel hin nach unten stehen. Somit würde die entgegenwirkende Kraft beim Bremsen die Gabel wieder nach oben drücken wollen. (anm. von mir: und damit den federteil der gabel nach unten ziehen, so wie es bei dir der fall ist)
Optimalerweise sollte der Bremsanker parallel zu den Rockern (Kipphebel der Gabel) stehen, dann entstehen keine vertikalen Kräfte in der Gabel.
Ich weiß allerdings nicht, wie die Befestigung bei den neuen Springergabeln aussieht...
also ich glaube genau DAS ist dein problem!
sigi
du hast vielleicht recht,
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 07.04.2013 12:52
google mal
Roland Hirschmann + El Nagual
oder schau hier rein, das ist sein bike (selbst in der garhae gebaut!!!)
http://bikerscafeblog.com/custom-bike/
da siehst du schön wie seine gabelteile zueinander stehen, und diese funktioniert wie geplant!
lg
sigi
enrico ist offline enrico · 1549 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1549 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 07.04.2013 14:16
um allen missverständnissen vorzubeugen:
das video:
​​​​​​Gute Fahrt!cool
92FatBoy ist online 92FatBoy · 2637 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 07.04.2013 14:54
das video:
@enrico
Dein Video zeigt von Dir doch kein einbremsen - sondern ein gegen die Wand rollen.
Somit sollte Deine Formulierung und Gabel auch richtig funktionieren.
Ciao Ciao
Bagger ist offline Bagger · 238 Posts seit 15.12.2012
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 07.04.2013 15:55
Hallo Enrico,
das Problem hatte ich bei meiner Shovel auch. Dein Zuganker muss
die selbe Lage haben wie dein unterer Rocker der Springergabel.
Schon bleibt deine Springergabel neutral beim bremsen.
Gruß Peter
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 07.04.2013 18:29
Zitat von 92FatBoy
das video:
@enrico
Ciao Ciao
nene-hab nur beengte platzverhältnisse und VOR der wand gebremst-aber sieht wirklich so aus auf dem video-zugegeben-aber daran sieht man dass etwas nicht stimmt Baby
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 07.04.2013 18:42.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 07.04.2013 18:39
sigi
Zitat von Bagger
Hallo Enrico,
Gruß Peter
so-nun hatte ich die faxen dicke!
einfach ein stück flacheisen 2 bohrungen und von der halterung quasi eine verlängerung nach oben probiert und es passte als die achsen der rocker mit der zugankerstange parallel waren.
aufnahme abgeflext,verstärkungsblech samt aufnahme wieder angeschweisst - hab die aufnahme wie sigi und peter schreiben nun genau parallel zum rocker cool cool
sollte sich auch positiv auf die steifigkeit der gabel beim bremsen auswirken-wenn ich die lage vom aufnahmepunkt der zugankerstange mit der einer originalspringer vergleiche...die originalspringer ist eben viel länger und am aufnahmepunkt dementsprechend dünner.
siehe da - problem gelöst Augenzwinkern
vielen dank für die teils konstruktiven rätschläge großes Grinsen
schönen sonntag noch
enrico
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 07.04.2013 19:55.
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 07.04.2013 19:32
sigi
hatte ich dir ja zu mittag schon geschrieben! fröhlich
na fein wenn dir geholfen wurde! so soll ein forum funktionieren. Freude
s.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 07.04.2013 19:48
sigi
s.
stimmt-der sigi war der erste Freude danke smile
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 08.04.2013 16:09
hi
mach doch mal ein foto von dem was du da gemacht hast.
ich hab auch ne springer und die stellt sich auch beim bremsen auf....
gruesse
Patrolcustoms
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 08.04.2013 20:06
ahhh-noch jemand-wie fährt sich das?-stell ich mir irgendwie sehr gefährlich vor das ganze-habs nie probiert-habe es lieber beim schieben belassen!
wie lange fährst du schon so-und welche gabel hast du?welche bremse?
foto mach ich sobald ich sie lackiert
und zusammengefriemelt habe-sollte morgen fertig sein großes Grinsen
gruß
enrico
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 08.04.2013 20:18.
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 08.04.2013 22:25
ist ne w&w aber inner sporty. mann muss sich beim anhalten an das aufstellen gewöhnen. dann gehts. ansonsten ganz okay.
also noch mal zum thema, du hast denn anschweisshalter für den bremsanker so angebracht das der bremsanker parallel zu den unteren rockern?
oder hab ich da was falsch verstanden.
vorher nachher waere cool....
Patrolcustoms
DéDé ist offline DéDé · 5033 Posts seit 17.04.2008
5033 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 08.04.2013 23:44
Die Gabel federt nur dann ein, wenn die Rocker bei entlasteter Gabel mindestens parallel zum Boden stehen, bzw, der Achspunkt höher liegt als die Schub- und Druckstangenaufhängung. Außerdem fehlt ein Dämpfungselement, oder der Reibdämpfer ist nicht richtig eingestellt.
Wenn es meine wäre, würde ich die Rocker mal ausbauen und versuchsweise um 180 Grad drehen, sofern das überhaupt möglich ist, und zwar so, dass der Achspunkt vorne weiter nach oben kommt. Ein Versuch wäre es wert. Der Bremsanker ist so richtig m.E. So wie im Video wird sie irgendwann brechen, weil die Druckstange (mit Federn) zur Zugstange wird und der Rocker bei einer Vollbremsung nach hinten überdrehen kann. Damit würde ich so garantiert nicht fahren.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 09.04.2013 20:34.
Avatar (Profilbild) von Bigfoot
Bigfoot ist offline Bigfoot · 125 Posts seit 18.10.2010
aus Duisburg
fährt: FLHX 103/ FXS80
aus Duisburg
Neuer Beitrag 09.04.2013 16:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Bigfoot
Hat jemand Erfahrung mit Zubehör-Springergabeln?
Ich habe gehört das sie sich teilweise "aufstellen können" beim bremsen.
Kann das jemand bestätigen?
Prima damit ist auch meine Frage von 2010 smile beantwortet.
Sehr gutes Forum !!
Gruß Dirk
aus dem Ruhrpott grüßt Dirk
XL 1200NS Iron: Bj 2020. Service, Reifen, Bremsen
von Xmax95
24.03.2022 12:55
von skull92318
Springergabel
von Jommy0815
22.06.2021 20:09
von REMCM
XL 1200 Forty-Eight: 2015er Forty Eight quietscht beim Bremsen
von sunraiser
13.04.2020 11:12
von SteveHD
